Averías y problemas del Eclipse Cross
El fallo que daba era de cilindro. El conector o cableado no era
No se si cambiaron el cilindro entero...o solo una valvula... No entiendo mucho de mecánica.
Nos quedaremos con las ganas de saberlo, los cilindros no dan errores, asi que el cilindro no te lo cambiaron.
Segun nos dijiste, primero daba error el numero 2 y luego pasó al 1, eso solo puede ser error de inyector o aprendizaje de centralita.
mateox
Daba error el 2 y despues el 1 pq intercambiamos los cables. Para asi descartar que el fallo era el cableado.
En el odb el error original era P0302 (cylinder #2 misfire) https://codigosdtc.com/p0302/
mateox
no seria una simple bujia defectuosa? los unicos cables que hay son los de las bujías.
No. Pq se la quito q otro coche y la puso en el mio y seguia igual .
Quizas una valvula...o simplemente el cierre del cilindro o yo que se .
Pidieron todas las piezas que podrian ser..mi mujer lo llevo..y a la hora vino con el coche perfecto .
tonitro
Creo que tu problema viene de la bobina del cilindro nº2
tonitro
Ya que estamos....a alguno de vosotros os ha fallado alguna vez el sistema multimedia? el mio no reconoce ningun movil conectado tanto por cable como por Bluetooth
José Juan
Yo el único problema que tengo es que cuando voy en modo mapa (con el móvil conectado por cable),para hacer una llamada no puedo hacerlo con voz,tengo que entrar manualmente en la agenda en la pantalla,por lo demás todo bien,ya sea conectado por bluetooth o por cable.
tonitro
Muchas gracias, creo que me tocara llevarlo al concesionario posiblemente a actualizar el software.
Que consumos le vais sacando porque yo lo llevo siempre en modo ECO con conduccion mixta (autovia-ciudad) no lo bajo de 8 litros.
MSELFAG
A mi me costó bastante trabajito configurar el móvil con el equipo multimedia, al principio no me reconocía el móvil ni los cables USB, tuve que trastear alguna configuración del móvil y también de android auto y probar con varios cables usb diferentes hasta que conseguí solucionarlo...
Creo que es igual en todos los modelos...si estás usando el navegador de android auto conectado a la pantalla por cable, no puedes usar los comandos de voz! No se si estoy en lo cierto pero a mi también me pasa...
José Juan
Vale,gracias,pensé que era yo solo y que hacía algo mal.
José Juan
Que tienes un Eclipse?.Si es así lo veo normal,pues yo(sin usar nunca el modo eco)sólo una vez le saqué el 9,17,fue la mayoría por autopista,las demás veces siempre pasó algo del 10.
tonitro
Si un Eclipse acabado Motion estrenado en Junio con 5000km y le veo un consumo un poco alto para circular siempre en modo ECO aunque de potencia va sobrado excepto en salida que se queda un poco capado
José Juan
Dices que de salida va un poco capado,pero será en modo eco no?,porque en normal para mí de salida va muy bien.
Yo tengo la versión Kaiteki que gasta más que la tuya.
tonitro
Si a eso me referia, siempre voy en modo ECO y con una conduccion mas o menos eficiente, probare a desconectar el ECO el siguiente repostaje y aver como va el consumo
Apollo28
Yo tengo un Huawei P20 Pro, y no he tenido ningún problema a la hora de configurar el sistema multimedia con el smartphone, todo a la primera.
Puedo utilizar sin problemas cuando tengo el smartphone conectado con cable al sistema el reconocimiento de voz, tanto del coche como el asistente de Android. El primero con una pulsación corta del botón del volante, y el segundo con una pulsación larga del mismo... Hasta me cuenta chistes el Asistente de Android
no se como funciona el android auto ni ganas que tengo por ahora, pero he leido en muchos foros de móviles que cuanto más puro sea el Android que traiga el smartphone, mejor serán las conexiones, por eso la gente prefiere los móviles chinos porque traen el google android sin adulterar, no como las marcas conocidas que lo traen alterado y modificado. Hay veces que menos es más.
Kike guapi
Yo le vengo haciendo 7,9 carretera general andando normal sin hacer conducción deportiva pisándole en algún adelantamiento
