Bien muchahos... Gracias por vuestros improperios de ánimo!!!!.
Siento no haber documentado con imágenes pero lo hice el sábado en una escapada en la que debía llegar a una comida de familia a las 14:30 (llegué a las 15:15) y lo hice con prisas (por eso los cables están un poco despendolados.
Datos de la instalación:
Compré hace tiempo un módulo Cebek (has acertado Jeops) y pensé en aprovecharlo para esta ocasión (bien es cierto que cumple lo que pido, pero como es un módulo "de aprendizaje" no es muy compacto, estuve a punto de sacar los componentes y hacer la placa, pero eso es para tener tiempo de verdad). Es un Cebek I-1, para más datos, se alimenta a 12V, se activa mediante un contacto (1 pulso) y se regula mediante un potenciómetro (1 segundo - 3 minutos). Huelga decir que hay gran variedad en la red de estos trastos.
Como actuador, compré el pulsador en RS (rs-online.com) referencia 702-3570. Compré unos micro actuadores reed para activarlo al engranar 1ª y marcha atrás, pero no quiero convertir el coche en una feria porque TAMBIÉN PITA AL ACTIVARSE.
Tiene 2 pines para el contacto pulsador y 2 para iluminar el LED. Lo que hice, fue eliminar el LED del Cebek para soldar 2 hilos al LED del pulsador (ajusté la resistencia para obtener algo más de luz, pero valía la que tenía).
Lo ajusté donde se puede ver en las imágenes del descanso partidil. Llevé una manguerita de 4 hilos (en realidad 6) para atravesar desde el volante hasta la guantera.
El esquema es el siguiente.
La alimentación la tomé tal y como hizo Doc, del conector del mechero (que viene de ACC). El positivo y el negativo van al módulo Cebek para alimentarlo. El módulo tiene un relé de salida que tiene una entrada común y luego los contactos NA y NC, el positivo que alimenta al módulo lo puenteé hacia el común de salida. Hasta aquí lo referente al Cebek.
¿Cómo alimentamos la centralita?. El positivo lo tomamos del contacto NA del relé, para que le llegue positivo cuando activemos el Cebek, y el negativo lo tomaremos de la misma borna de negativo que alimenta al Cebek.
El cable de la antena que venía era corto, así que compré en una ferretería 2 metros de cable mini coaxial para alargarlo.
El paso del mini lo hice también tal y como lo hizo Doc.
El cable del altavoz, lo corté a medida para que no sobrasen 2 metros.
Si os quedase alguna duda, no os cortéis en preguntar, que soy consciente de que si no es para tontunas, soy parco en explicaciones.
La verdad es que realizando este brico tuve una revelación, y se ha convertido en una idea que con el tiempo quizá proponga.
Un saludo a todos!!
