Teniendo 150 cv no debería ir mal......
espero que con 225 no se vuelva muy perezosoPero se vuelve perezoso...
225/50/17???? a mi me parece muy buena esa combianción
llevo montado 235/45-19 y no me parece excesivo, es mas va mas aplomado y el gasto creo que es mayor de carburante (creo) pero el mio tenia 150cv y le noté mucho mas perezoso, al poco le metí el stage 1 y mejoró bastante
Una reprogramación de la centralita sin cambiar componentes, supongo que le daran mas giro al turbo y con ello aumentan los nm y con ello los respectivos cv, pero no te puedo decir, solo se que aprieta el culete al asiento que da gusto¿Puedes decirme que es el stage 1?
Un saludo. Mi ASX es el 1.6 de gasolina que da 117 CV, y creo que los neumáticos que trae de serie (225 R55 18" 98V) son demasiado anchos. Tras tener el coche 1 año y unos 15.000 Km, quiero cambiarlos por 215 R55 18" con igual carga y velocidad. Son legales por equivalencia de neumáticos.Con la 215 va mas que sobrado y para colocar la 225 en llanta de 18 en el diesel han tenido que acortar mucho el desarrollo con respecto al motor anterior de igual potencia, aunque en el gasolina que lleva lo mismo le habra sentado como una pataaa en los h..vos ademas con lo que pesa cada una
Ja, ja (no te enfades porfa) igual en una rotonda entrando rápido incluso 235 es poco ancho.Para el peso del coche y lo fácil que se inclina la carrocería....no creas que va tan sobrado de gomas.
Yo pensaba que se habían pasado.... hasta que tomé una rotonda más rápido de la cuenta![]()
El querer cambiarla es porque desde el minuto 1 de comprar el coche pensé que 225 son mucha goma para tampoco motor (117 CV). En mi Opel zafira con más peso y carrocería llevaba 185 de ancho. Creo es cuestión de marketín y de ahorro de costos de producción: "a los Motion de 2017 en adelante 225 independientemente de la monitorización que lleven". En el hueco del motor con el 1.6 sobra espacio por todos lados, indicando que otros modelos llevan motores más grandes y pesados.
Así según este enlace: Fichas técnicas de MITSUBISHI asx 2017
Peso:
ASX 220 DID Kaiteki Auto 4WD: 1.540 kg con conductor
ASX 160 DID Kaiteki 1.380 kg con conductor
ASX 160 MPI Motion 1.285 kg con conductor
.... máquina.Yo si lo he notado de 215 entrando en curva o rotonda deslizarse algo y ahora con 225 entro con más aplomo y puedo darle más gas sin activar el 4x4 jaja
Creo que irán algo mejor que los que llevas, yo en el mío con la llanta de 18 que he puesto nueva estoy probando con el 225/50/18 y va bastante bien (menos balón que el actual) pero con el 215/55-18 puede que vaya hasta mejorUn saludo. Mi ASX es el 1.6 de gasolina que da 117 CV, y creo que los neumáticos que trae de serie (225 R55 18" 98V) son demasiado anchos. Tras tener el coche 1 año y unos 15.000 Km, quiero cambiarlos por 215 R55 18" con igual carga y velocidad. Son legales por equivalencia de neumáticos.
¿Alguien los ha cambiado?. ¿Algún problema con los sensores de neumático?.
.... máquina.
Igual en mojado el 225 en estos caso iría peor, ¿no?. Por el tema de la evacuación del agua desde el centro del neumático (menor en el 215). Creo.
Interesantes artículos sobre el tema:
- Neumáticos equivalentes: pros y contras en cambiar el tamaño de la rueda » Oponeo.es
- Ventajas e inconvenientes de los neumáticos anchos y de perfil bajo
desde de hace muchos años la industria del automovil funciona así. Yo he conducido coches mucho más potentes, rápidos, pesados y ágiles que el ASX y tenían mucho menos goma y jamás he tenido problema alguno. Además, la estabilidad y el agarre en curva depende mucho más de los amortiguadores que del propio neumático... o mejor dicho de la suma de los dos elementos.He estado mirando en la página oficial de Mitsubishi, y el calzado de nuestro ASX no va por motorización ni potencias; va por acabado; es decir puro marketing.
Acabado Challenge calza 215/70R16
Acabado Motion y Kaiteki 225/55R18
