Cascabeleo en gasolina
Tema en 'Mecánica' iniciado por cortsan, 22 Nov 2011.
Nota del Admin del foro:
  1. doctaton
    Si hace el ruido con 98, prácticamente podemos descartar, por suerte, el autoencendido, ya que el picado de bielas es un problema serio.
    Dudo que tu motor, cortsan, pique bielas con gasolina 98.
    Seguramente es una pieza que vibra, y la oyes dentro del habitáculo.
    Creo que lo más serio, lo podemos descartar.
    Lo malo es que seguimos sin saber qué es...
    No necesariamente, anjibal.
    Determinadas piezas o componentes vibran SÓLO a determinadas vueltas del motor y no siempre se pueden reproducir.
    Eso es lo más jodido de estas cosas, que siempre suenan cuando el mecánico no está... :eek:
  2. cortsan
    cortsan Forero Activo
    Hola!, el cascabeleo solo me lo hace en marcha, nunca al relentí, el sonido me lo hace en las circunstancias siguientes: en 3 a 2.000, en 4 alguna a vez lo he oído y en 5 a 2.000, es curioso, cuando me lo hace las revoluciones siempre están en 2.000..., por eso decía que alomejor la pequeña vibración que tienes a esas revol. hace que vibre algo... ah y curiosamente cuando mas se oye es cuando voy subiendo desnivel de carretera...
    Lo de la temperatura no se que decirte, nunca me lo hace al principio... porque cuando cojo el coche tardo en llegar a autopista...
  3. cortsan
    Yo he pensado lo mismo Doc, el sonido viene del lado derecho del coche, pero no sabría decir si es dentro o fuera, o por debajo...es que es tan inapreciable que aún pegando oído no se de donde sale... pero como ya he dicho, ya les diré algo cuando lo deje en el taller...
  4. doctaton
    Por lo que cuentas, cortsan, y luego de la prueba con gasolina 98, parece claro que cascabeleo por picado, no es.
    Seguramente hay algo que toca con el chasis y produce este ruido. Las vibraciones de esta causa, tipicamente se producen a un determinado régimen, y desaparece en el resto.
    una vez lo metan en el taller, seguramente lo solucionarán.
    Definitivamente el saber que el MPI no pica bielas es una excelente noticia.
    Saludos y mantennos informados!
  5. ASX1976
    ASX1976 Nuevo Forero
    Hola cortsan el mio hace todo igual que el tuyo,lo mismito a las mismas revoluciones y con las mismas condiciones que comentas.
  6. josegt
    josegt Nuevo Forero
    Cortsan, gracias por la respuesta. No me referia al ralentí, si no a la prueba en autopista. En mi caso tengo una entrada de autopista a menos de 2 ninutos y en frio no cascabelea en ninguna marcha ni en ningún rango de r.p.m., solo cascabelea en caliente entre 2000 y 2500 r.p.m. con pendientes en la carretera, cuando mantienes la velocidad o aceleras muy despacio. En el SO. dicen que no es picado y que no saben lo que puede ser.
    A Bruno Trocado le gusta esto.
  7. cortsan
    Joder! pues casualidad seguro que no es... pues cuando lo lleve a taller y si me encuentran la solución ya te digo algo...
  8. cortsan
    Ah entiendo...Bueno pues lo mismo ya les diré algo si me dicen algo en el taller...
  9. cortsan
    Esperemos que así sea...me quedo un poco mas tranquilo, incluso que parece que no soy el único...la resolución puede estar próxima...
  10. cortsan
    Bueno, pues ya tengo cita en el conce para la semana que viene...a ver si quitan el dichoso ruidito...
    Decir para el que no lo sepa, que si dejas el coche en taller mas de un día y no es por tu culpa si no por un problema de garantía, puedes cojer un coche de sustitución, el trámite es sencillo, con la orden de trabajo del taller te llamas al número de la tarjeta de la garantía que te han entregado con el libro de garantía y das el parte, ellos te remitirán a alguna agencia de alquiler de coches y te dan a elegir agencia incluso...
    O sea que genial porque así no me quedo sin coche, mucho más cómodo...
  11. doctaton
    Gracias por el dato, Cortsan!
  12. josegt
    josegt Nuevo Forero
    Ok cortsan, mantennos informados.
  13. CarlosMN
    CarlosMN Nuevo Forero
    Cascabeleo
    A mi anterior coche (HR-V) casi siempre lo hacía cascabelear y al principio me temía que fuera un picado de bielas, pero me dijeron por varias fuentes (talleres y mecánicos) que ese sonido no siempre tenía que ser un cascabeleo. Me dijeron que a veces la bomba de agua puede hacer un sonido parecido.
    El caso es que mi coche cascabeleaba como un caballo en la Feria de Abril y lo cambié con 11 años y más de 215 mil kilómetros y el motor en perfecto estado, tanto que todavía sigue en activo y parece que por unos cuantos kilómetros más, así que si lo hubiera tenido picando bielas tanto tiempo no habría llegado a viejo.
    A ver que te cuenta...
    Por cierto, que he intentado cascabelear mi ASX y todavía no lo he conseguido.
  14. doctaton
    Buenas Carlos!
    Hablas de coches diésel o gasolina?
  15. Tonix
    Retomando el hilo un poco,a los que os suena el cascabeleo....
    puede provenir de los tensores de la CADENA de distribución ?
    lo comento porque puede ser bastante probable que suene a determinadas revoluciones.
  16. cortsan
    Véte a saber si es lo mismo.
    Mejor no lo intentes mucho, no te vaya a aparecer...déjalo estar...
  17. cortsan
    Por poder, vete a saber, yo por decírselo al mecánico no pierdo nada, no se si una cadena destensada suena a cascabeles... voy a darle varias posibilidades para ver si pegan alguna...
    Ya les comentaré...
  18. CarlosMN
    Gasolina ¡of course! Yo no conduzco tractores :)
  19. CarlosMN
    Es que ya me había picado la curiosidad...
  20. Finntroll
    Finntroll Forero Activo
    Habemus debate.
