buenos dias:
Señores he vendido el ASX, despues de mucho pensarlo he creido lo mas conveniente. Ese problema creo que puede ir a mas y dara problemas. Si no fuese una anomalia creo que lo harian mas marcas de coches, pero es la unica que lo hace.
buenos dias:
Fiat , Citroen , Mazda , BMW quieres mas marcas con lo mismo sintoma del DPF ?
Opino que un coche es para disfrutarlo. Si le pierdes la confianza, sea por lo que sea, debes deshacerte de él. Da igual si tienes motivo fundamentados o no.
8900 kmHola Doct.
permite me perguntar quantos Km tienes , como vai el nivel de aceite e los consumos? estas contente con el coche ? gracias
saludos
Yo tenía 4 coches nuevos, sólo dos de ellos me enamoré ; Fiat Punto y ASX8900 km
Nivel de aceite 2 mm por debajo del MAX. No se mueve.
Contentísimo con el coche.
Hola, yo estoy hasta los coj.... del ASX, nivel de aceite UN CENTÍMETRO por cima del max.
después de repro y de rollo del jefe taller.
Un gasolina puede ser una buena opción. Los mejores motores el TSI de VW y el THP de PSA, como opciones Diesel me quedo con los de PSA (con su aditivo Eolys para limpiar el FAP) y el motor con quinto inyector de Renault. Aunque la verdad me estoy pensando seriamente después de ver que uno de los vehículos que menos fallos tiene del mercado es el Toyota Prius que una buena opción sería un híbrido como este o el Lexus CTh200 (que es una pasada).
