Fallos mitsubishi asx
Pues yo esta mañana he sido valiente y he cortado una regeneración a la mitad! Hale, a ver quien es tan valiente como yo, jejeje! :p (no es broma, tenía prisa y al ir a cortarlo, me he dado cuenta que había comenzado, así que he estado 30 segundos al ralentí y...he dicho "mira, yo no puedo estar pendiente de esto, me piro vampiro" y...ahí se ha quedado.
De acuerdo con la información que he podido leer por allí, desde la última actualización, parece ser que se ha resuelto definitivamente el problema de interrumpir la regeneración. Es más, los 11.5 que ya vienen con la actualización o parche instalados, no tienen este problema.
Parece ser que la última actualización, lo que hace es que la regeneración, se reanude desde el punto exacto en que se ha suspendido y con el filtro bien caliente para que se queme bien el diésel inyectado y para minimizar la cantidad de combustible que necesaria para limpiar el DFP. Por lo tanto, la cantidad de combustible inyectada es menor y, por ende, la cantidad que pasa al cárter a través de los segmentos, también es menor es menor.
En la era pre-actualización, llamémosla así, la regeneración comenzaba de 0, cada vez que se encendía el motor. Esto, se producía con el filtro frío, que por esta razón, no quemaba el diésel y no limpiaba el filtro, por lo que la cantidad de diésel necesaria para limpiar el put* filtro er muy grande, pasando el gasoil al cárter e incrementando el nivel de aceite.
Eso con la actualización, no ocurre más (o al menos eso parece... toquemos madera).
Traduciendo: puede interrumpirse la regeneración en cualquier punto, que no tendrás problemas de nivel máx de aceite, siempre y cuando lleves la última actualización.
Saludos, miguelamn!
josep25
Gracias doctaton por la aclaración.. entonces ya no tenemos miedo de usar el coche como otro cualquiera...jejeje
En un principio, josep25 y, siempre según Mitsubishi Motors, la actualización de la centralita soluciona dicho problema y permite interrumpir la regeneración en cualquier momento.
Esperemos que sea así...
Saludos, miguelamn!
Así es doc, yo interrumpí una de las primeras que me hizo, y al volver a arrancar al cabo de las horas se reanudó sin problemas con el motor totalmente frío.
Saludos!!
Saludos!!
Jeje, me alegra saber que funciona la actualización :rolleyes:
Gracias wylon por el feedback!
kattan
Pues yo en esto estoy un poco pez... llevo 2200km y aún no he notado nunca que me haya hecho ninguna limpieza del filtro.... o si lo ha hecho, desde luego ha pasado tan desapercibida que como comento, ni me he enterado, y os aseguro que suelo estar atento a cualquier pequeño cambio, porque llevo siempre puesto el tema del consumo en el ordenador para ver como evoluciona.
Así es como se supone que funcione el sistema.
Sin que nos enteremos.
Vamos, como un coche normal... :rolleyes:
Kattan, yo llevo casi 14.000 km, en teoría las regeneraciones se hacen como mucho cada 600 km, por lo que yo debería llevar unas 23, y te aseguro que como mucho me he percatado de 6 ó 7.
kattan
Gracias Wylon,
supongo que aunque deban ser cada 600km o así, tendrá mucho que ver también la cantidad de "porquería" acumulada en el filtro, quizás por eso las hace mucho más espaciadas. En todo caso, a ver si algún día me doy cuenta de si me está haciendo alguna, más que nada por curiosidad.
Saludos, miguelamn!
Creo que estoy de acuerdo en que la limpieza continuan donde se quedó (o proxima a donde se quedó). Lo único que te puede pasar es lo que me ocurrió a mi hace poco, que como tenía que hacer recorridos cortos (2-3km) la regeneración no terminaba y ya llevaba varios días de ese modo, así que al final por no ver todo el rato el consumo elevado de 8-9l en la pantalla, lo llevé de paseo para que la hiciera de una maldita vez. Está claro que el que quiera darle un uso urbano la lleva clara con el sistema de los c....es.
No se si a vostros os pasa, pero cada vez que vá ha hacer la limpieza comienza a sonar un relé (como intentando conectar algo) y cuando el coche toma la temperatura adecuada, este clic desaparece y ya se queda la barra de consumo fija sin bajar a 0 al dejar de acelerar y cuando termina la limpieza se vuelve a escuchar nuevamente el clic.
Gracias Wylon,
Pues si a mi me hiciera aunque fuera una a los 400 km ya sería el mas feliz, porque me las hace cada 250-330 km. Eso si no ando casi en autovía, sólo en caminos rurales (asfaltados) y ciudad.
Rkrdt, no te preocupes que si reprograman la centralita de nuevo seguro que le quitan el ruido. A mi, en una de las reprogramaciones que me hicieron me dejaron el coche como una M..erda. cuando andaba se le metía un ruidazo al motor como si fuera a explotar, el coche daba tirones constantemente y sólo se le quitaba al parar. Me lo volvieron a reprogramar y no le ha vuelto a pasar.
Animos y ha ver si te solucionan el problema ya que tus problemas pueden ser los nuestros y tus soluciones las nuestras tb.
miguelamm
Lo del relé lo he notado esta mañana, efectivamente, cuando sonó, bajaron las revoluciones a las 650 y apagué el motor. Esto fue unos 30 segundos despues de llegar a mi trabajo estando el coche al ralentí.
josep25
Si que se escucha el relé... lo que que cambie el coche tanto después de una repro no es muy normal no?? es decir.. deberían de probarlo antes de entregarlo al cliente para comprobar que no la han cagado no??? Lo digo por los ruidos y los tirones..
miguelamm
Hombre, si la actualización está mal hecha o mal desarrollada, es completamente posible que pase eso. El problema es que estarán sacando actualizaciones para corregir tal cosa y...estropean otras ;)
josep25
Pues entonce vale la pena que no las saquen, porque para estropear otras que pueden ser peores...
La verdad es que siempre deberían de tener la opción de volver a la programación inicial. Ya que para mi las reprogramaciones creo que han fastidiado el comportamiento de mi coche tb. Si puediéra me quedaría como al principio con mis tironcillos por lo menos no me haría limpiezas cada 300 km ni me haría de media de consumo 7l y pico, ni el motor tendría esa rumorosidad, ni llevaría 1cm el aceite por encima del máx.
miguelamm
La verdad es que siempre deberían de tener la opción de volver a la programación inicial. Ya que para mi las reprogramaciones creo que han fastidiado el comportamiento de mi coche tb. Si puediéra me quedaría como al principio con mis tironcillos por lo menos no me haría limpiezas cada 300 km ni me haría de media de consumo 7l y pico, ni el motor tendría esa rumorosidad que cuando lo compré no tenía.
Juer...que lástima. Pero eso es para que tengáis en cuenta lo que puede hacer la centralita del coche, con una simple programación, se puede cargar (o arreglar) el comportamiento del motor!
Es que una pasada como sube el consumo con la puñetera regeneración!! si encima es cada 200-300 km.....
