Muchas gracias por la aclaracion. Tu conjunto me ha gustado y puede que lo termine comprandoTienes que empujar el plafón de derecha a izquierda en ambos casos. La patilla que cede está en la parte izquierda del plafón. Te pongo una imagen del plafón, en mi caso como se puede observar en la foto esa patilla se partió y de ahí toda la historia que está contada en este mismo hilo al principio. Para cambiar la bombilla simplemente al sacar el plafón te sale también el casquillo con la bombilla, lo giras ligeramente y lo extraes del mismo, sale sin esfuerzo. Para extraer la bombilla del casquillo simplemente tirar.
Otra cosa, si vas a cambiar las bombillas por las de "led" de la chineria o no originales puede darte problemas con otros sistemas. En mi caso, la primera vez solo cambie las bombillas por led y dejaron de funcionar toda la iluminación de la derecha, faros e intermitentes incluidos. De ahí que busqué todo el conjunto en ebay y ahora va de lujo y sin problemas.
Pero bueno desmonte toda la parte trasera y lo pegue por dentro con cinta de secuestrador y con la pistola de aire caliente hasta q quede duro .Y bueno a quedado bien,En la noche tomo fotos para que vean cómo quedo.Ja, ja! siempre me acuerdo en estos casos de un curso que se llamaba "Managing cultural differences".Muchachos !!! Acabo pasar el susto de mi vida se rompió la patita !!!Pero bueno desmonte toda la parte trasera y lo pegue por dentro con cinta de secuestrador y con la pistola de aire caliente hasta q quede duro .Y bueno a quedado bien,En la noche tomo fotos para que vean cómo quedo.
Ayer recibí estas luces de matricula.
La verdad que alumbran un huevo y parte del otro. Quedan chulisimas pero....
Me preocupa un poco que llevar tanta luz atrás pueda ser motivo de sanción.
Colocarlas es muy facil, tiene un conector especial para el casquillo que trae el ASX y encajan perfectamente. LLevan también una junta de espuma para que sea estanco y no entre agua por ningún sitio.
Vas provocando, si quieren te calzan fijo con la luminaria esa....no entiendo para que quereis tanta luz en la matricula, ¿para salir mejor en las fotos?
Ya...esta la cosa como para dar falcilidades y/o provocar, de cualquier forma yo cuando pillo cosas de estas miro que digan los lumens que dan, que normalmente salen un poco mas caras ......si, pero +/- se lo que viene.
Cuando voy a Albacete mucha "gente" parece que lleva focos de 500W en l matricula y me consta que los munipas se divierten.....
A mi con la moto que llevo led en matricila no me denunciaron poir eso de milagro y cayó otra por los bordes de la matricula.......Vas provocando, si quieren te calzan fijo con la luminaria esa....no entiendo para que quereis tanta luz en la matricula, ¿para salir mejor en las fotos?
