Pues creo que lo mejor es que la bombilla reemplazada tenga el mismo consumo que la bombilla original. No se si repercutirá en algo o no, pero ya que las cambio, no esperaré al error o que se me queme algo.
Calcularé las resistencias de ambas bombillas y le soldaré en paralelo la resistencia equivalente a la diferencia entre ambas.
La idea es la siguiente:
Conectaré la bombilla original. Una vez conectada (y encendida) mediré el voltaje que pasa por la bombilla (conectando el voltímetro en paralelo con la bombilla). Una vez hecho esto, desconecto la bombilla y mediré (con el amperímetro en serie con la bombilla), la intensidad que pasa por la bombilla.
Con esos dos datos, puedo calcular la resistencia de la bombilla original, mediante R=V/I. Una vez que lo tenga, solo tengo que hacer lo propio con la bombilla de leds (conectando directamente a la batería y así no me dará fallos) y saber la resistencia de esa bombilla de leds.
Luego a soldar la resistencia adicional.
En cuanto lo haga ya les iré comentando.
Gracias!
Pues entonces he comprado bombillas de más
Eso es lo que tiene comprar los accesorios antes de tener el coche, jeje.
