Fenomenal! se ve que tu coche es de otro año con menos pin, antena esta en el número 12.
En la foto de abajo no esta el pover radio ant.
vale desde el PC lo veo mejor, es la radio android en la foto)))))Pues no, solo esas opciones.
Y entonces el cable de ant? Cómo iría?
Si no me equivoco: AMP (12 V PARA EL AMPLIFICADOR DEL COCHE QUIEN LO TIENE) siempre esta con 12 v, en cuando se encienda la android.
Puede ser que se pueda enchufar al cable "ant" en vez de "ampli"?, no entiendo mucho, pero tampoco se si el chisme que yo compré valdría.
He leido en esta web que saca 12v pero que no serviria para conectar nada. No sé, tu que piensas?
¿Conoces los 16 cables básicos que se utilizan en el Car Audio? - Revista de Car Audio
Te hicimos esta "mini-guía" sobre cómo identificar todos y cada uno de los cables de los autoestéreos más comunes.www.revistadecaraudio.com
Mas Info:
Que es el terminal P.ANT , de un estereo Pioneer
Hola, tengo que volver a conectar el estereo original de la camioneta y no me acuerdo para que es el terminal P.ANT, que pareciera que estaba en uso pues no le corté el cable cuando lo saqué. Me confunde porque los dos terminales de la antena son otros.www.forosdeelectronica.com
La verdad que cada uno dice una cosa, otros dicen que tanto "amp" como "ant" envían sólo una señal a 12v para activar o desactivar el hardware de antena que tenga el coche.
Pero mi ASX es de enero de 2013 y por tanto no creo que sea tan moderno, jeje
Otra cosa sería probar DAB+, pero ahora mismo no dispongo de ningún chisme que lo tenga para probar en mi zona, aunque me da a mi que en Jaén,
Muchísimas gracias!!! Pillo el voltímetro del trabajo el lunes y lo miro.Si no me equivoco: AMP (12 V PARA EL AMPLIFICADOR DEL COCHE QUIEN LO TIENE) siempre esta con 12 v, en cuando se encienda la android.
ANT- da 12 v cuanto se pone la radio.
Vamos a concentrarnos, que esto se desmadra, un trabajo de una hora, lo llevamos dias...
1. Debes confirmar, si la antena de tu coche , es Activa (alimentada)
2. Confirma si tienes 12 v en la salida del pin 12 en tu caso. Cuando tienes la radio FM puesta.
3. Si no hay 12 v, mide si en mismas condiciones, hay 12 v en el cable azul (ANT)
4. ESPERO QUE YA MIRASTE Y PROBASTE, TODO LO QUE SE HABLO ANTES.
5. Tiene sentido buscar en internet información, cuando tu controlas algo y sabes lo que hay que buscar, si no... te lias y lo vas a liar parda.
6. Siempre busca información, para el objeto en concreto (asx mitsubishi , dasaita)
Ala, a cumplir por puntos.
Hola Buenas tardes. alguien tendrá el código de colores o el significado de cada pin de los conectores C103 y C105 ? graciasActualizamos un poco en búsqueda de vuestra FM)))
Entonces, hay otras dos formas de poder solucionar el problema:
1. En la misma radio, buscar:
POWER ANT RADIO (ON)
2. Si la radio no alimenta vuestra antena, alimentarla vosotros, comprobar con la clavija C103 conectada, si hay salida de 12v , cuando poneis la radio. Si no hay, se puede alimentar, con el cable azul.
Entonces, mejor sacar el pin del conector C103 , numero 34, de color roza y conectarlo con el azul que sale de la radio china(ant/power ant)
Adjunto fotos del conector:
Ver el archivo adjunto 39978 Ver el archivo adjunto 39979
Hola, para que te hacen falta?Hola Buenas tardes. alguien tendrá el código de colores o el significado de cada pin de los conectores C103 y C105 ? gracias
Hace un tiempo le cambie la radio al mitsubishi. Con la radio antigua me armé una radio doméstica (adjunto), pero necesito agregar funcionalidades como la entrada auxiliar y alguna salida de línea para conectar un woofer activo que tengo. Con estas dos funciones se daría por terminado el proyectoHola, para que te hacen falta?
Hola.Hola.
Alguien ha configurado el TPMS original del coche con el Dasaita? Compre el Dasaita MAX 10 para mi ASX y no se si los datos del TPMS los lee del CANBUS o hay que enchufarle un receptor adicional. No encuentro info de esto por ningun sitio.
