Tanto si seleccionas la temperatura por debajo de 17 grados (ruleta izquierda), como si bajas la ruleta de la intensidad del aire por debajo de apagado, posición "Auto" (ruleta central), arranca el compresor del equipo de climatización, cosa que aveces pasa de manera accidental y no deseada... pues bien, con la pulsación larga que comenta @pe1976, ese comportamiento automático desaparece, y a partir de ahí, el climatizador solo se conecta de manera manual, cuando desee la persona al cargo de ese control...
Yo tambien lo probe y si funciona y es preferble llevarlo asi
Yo lo he hecho arrancado pero no se le acaba de quedar, te sigue funcionando? Yo también 2018.no se por que pero me da la sensación de que cuando hace los dos pitos hay que pulsar otra vez el botón, o no se igual tenia que estar arrancado o algo... en fin ya esta...
creo que con el de recirculación de aire también se puede configurar
Efectivamente has conseguido con éxito el cambio. Respecto al botón (Auto-selección intensidad de aire, botón central) lo pongas donde lo pongas, el compresor no saltará, eres tú Quien lo decide apretando el botón y se enciende la lucecita, indicándote que el compresor está funcionando.Yo pulsé el botoncito los 10 millones de segundos y pitó tres veces.
Supuestamente he conseguido entonces, que, cuando tengo abierta las rejillas de salida de aire entra el aire de la calle tal como esta en la calle?
Y respecto al tema del compresor si no lo pongo en AUTO ya no salta ? al tenerlo así?
Espero sepais comprender mi torpeza.
Así es como llevo yo el aire normalmente:
Según el calor que haga aumento o disminuyo la rueda de selección del medio:
Efectivamente se encendía antes de hacerle lo de los 10 segundos. A partir de ahora solo tú encenderás el compresor así que ahora al girar no se enciende la luz.Vale, creo que por fin me entero. Entonces si no pulso la rueda central hacia dentro, no salta el compresor ni se enciende la luz, ¿no?
Pensaba que al girar la rueda del centro (la de la selección de intensidad del aire acondicionety) hacia la derecha siempre se encendía la luz.
Luego pruebaré.
Muchas gracias a todos por responder y por entender mi torpeza!!
