He estado enredando con el coche al arrancarlo en frío...
- marcha en parado al ralentí: revoluciones por encima de 1000, por estar frio, bajan tranquilamente a unas 800 en lo que salen las primeras rayas de la barra de temperatura.
Mientras tanto, he pisado el embrague unas cuantas veces (en punto muerto) y a penas hay oscilación en la aguja de rpm, es al levantar el pié, cuando hay una bajada como de100...150.. rpm al entrar el primario en la caja de velocidades.
- Respecto a salir en primera: yo sigo siempre esta secuencia...
Primero piso el acelerador y pongo el coche entre 1500 y 2000 rpm, una vez ahí, comienzo a soltar el pedal de embrague y continúo apretando el acelerador a medida que siento que caen las revoluciones, debido al esfuerzo mecánico que supone el embragar la primera marcha y empezar a mover todo el vehículo...
Es decir primero meto revoluciones y luego empiezo a jugar con el embrague y jamás al revés!!!
(lo mismo lo hago fatal, pero es como yo lo hago!!! en serio, no controlo de mecánica del automóvil y no me apasionan los coches, si alguien se echa las manos a la cabeza, pues... no me extraña!! ...ni me deja de extrañar.... yoquesé!!)
- Respecto a conseguir mantener pisado el pedal del acelerador, de manera estable y por debajo de 1000 rpm... en el mío también es difícil... es como hacer juegos malabares... muevo el pié medio micromilímetro y se produce una oscilación por intentar equilibrar el comportamiento de la aguja.
Sin embargo, subirlo y mantenerlo a 1200 ó 1500 rpm, es mucho más sencillo y aún lejos de sonar a kinkin....
- Respecto a salir ultradespacio en primera.... una vez más empiezo a soltar embrague cuando el coche está entre 1500 y 2000 rpm y a partir de ahí, voy haciendo con el acelerador en función de como se comporten las rpm, que no las miro, solo las oigo... voy atentísimo al tráfico y cuido de que no se me cale el coche (3 veces en 3 años se me ha calado y en las 3, me acababa de levantar).
- En el paseo por el garage, si voy tranquilo, lo discurro a velocidad suave y perfectamente uniforme en primera... pero si voy con prisas o con el nervio metido, ahí tengo casos de tironeo, incluso por encima de las 1500 rpm... un pedal muy sensible?? propio de las mecánicas de gasolina?? con el turbodiesel no me pasaba....
...una cosa que me quedó clara cuando empecé con este motor de gasolina, es que no debo ratonearle con las revoluciones, el mío lleva mejor que le sobren, que no que le falten... eso no lo lleva bien... suena a que sufre.
Por otro lado me ha costado contestar a este tema, por algunos motivos... mi ASX tampoco va fino cuando las rpm son tan bajas... mi ASX, o mejor... mi pié!!
No he conseguido hacer una interpretación fiable a partir de los videos, puesto que mi unidad pide unos ajustes micromilimétricos en ese rango y no se ve que estas haciendo exactamente con los pies en cada momento. Del sonido del motor en esa grabación, no me fio... me cuesta oirlo...
....yo pienso, que te mueves en un rango de revoluciones super-bajo, mi ASX por lo menos, va como la seda con un poquito más de chicha... mejor 2000, qué 1100...
Lo mismo, yo lo hago fatal, pero en mi caso... el coche cumple guay y no me da problema alguno... , ...por el momento....
Lo mismo tienes algún problema en el motor, pero desde luego, yo no lo sé... me es difícil dar una opinión así, a estas distancias y basándonos en las limitaciones que conllevan nuestros dispositivos móviles o de interacción virtual.... , esos micrófonos son terribles...
Ciertamente no me tomes nada en serio, porque no se si el extraño comportamiento, lo producen tus maneras o tu coche, pero bueno... ahí te dejo alguna referencia...
Luego está el tema del aprendizaje de la inyección... eso lo hace el coche solo?? cada cuanto?? ...hace algún tiempo, comenté yo también sobre oscilaciones en la rpm y un forero ocasional, me recomendó que me hiciese mirar La Admisión... finalmente adapte mi conducción a la respuesta que me daba el motor, y a día de hoy, estoy supercontento, pero me he adaptado yo a la máquina y no viceversa ...espero estar haciéndolo bien, porque no soy fan de cambiar de coche... me gusta mi coche pero.... hasta ahí, tampoco mucho más....
yo, lo subiría un poco de vueltas y como mucho, pediría que alguien del taller, me acompañase en una vuelta por la ciudad, a modo de prueba dinámica.
