Subir y bajar las ventanillas automáticamente.
Te interesan los bricos ?
  • Si, espero mas.
  • No, me da igual.
Los resultados solo son visibles tras votar.
IAAAAgAa8-A-960 (1).jpg Saludos compañeros.
Quiero compartir con todos a quien les interesa, un brico:
Instalación del modulo automático, para subir y bajar ventanillas, con el mando del coche.
Lo primero tenemos que tener claro que tenemos y que queremos.
Estoy hablando, del conector mandos de subida y bajada, puerta conductor. ASX 2020.
Es muy importante, a la hora de comprar el modulo, saber que conector tienes en tu coche.
Bueno, seguimos:
El modulo es una maravilla, se adapta al coche y al mando.
La coneccion es sencilla, pero hay que seguir pautas.
1. Los conectores macho hembra.
2. Conectar los dos cables sueltos, correctamente, como se indica en la foto:
Es muy importante, no quitar el plástico de la puerta y yo personalmente, no me declino por insonorizar la puerta, por dejar que respire bien y no tener olores de humedad.
El modulo que vale para los conectores de mi coche ASX 2020 es este:
Outlander 20-21
https://es.aliexpress.com/item/4000...&terminal_id=b15a93bba1b546e3954f47ed658a1961
Modulo para Eclipse Cross / 2018 hasta 2020
Enlace
Las funciones son estas:
1. Subir ventanas:
-nada más salir del coche: cerrar (mando o botón puerta. )
Cerrar dos veces si el coche estaba más tiempo abierto y se abrían y cerraban las puertas.
2. Bajar ventanas:
Abrir/cerrar/abrir (mando)
3. Modo ventilación ( 1 cm bajan) :
Cerrar/abrir/cerrar (al ritmo en 4 sec.)
4. Todos los botones del mando puerta conductor, se transforman en autoconfort, suben y bajan con un toque.
Ojo, para que todo esto funciona bien, no debe tener modificaciones en la centralita, como:
El resultado final es este:
Espero que a alguien le sirva. :)
    212,9 KB · Visitas: 55
    77 KB · Visitas: 52
    1,2 MB · Visitas: 53
    47,3 KB · Visitas: 51
José Juan
Saludos compañeros.
Bueno, seguimos:
Acabo de lavar el coche, y se ve el agua:
1. Subir ventanas:
2. Bajar ventanas:
Alimentación añadida a las ventanillas, el etaks debe estar asi:
Eres un artista
Un comentario: quien no toco la centralita. Posiblemente por defecto ya viene todo de etaks lo que comente en off y no hay que tocar nada.
por fin un brico a este asunto, espero que todos los que lo pedían, lo vean y se animen
Hola Russibic1. Para usar el software MUT Coding Mitsubishi, qué le pinchas al coche? Imagino que no irá con el cable Lexia...
Buenas, mira este post.
https://www.clubmitsubishiasx.com/threads/etacs-decoder.9311/#post-261439
No conozco lexia, pero me imagino, que es un cable mas, lo que importa es:
Conectar el coche con un adaptador, hacia el portátil con el programa.
Con MUT Coding Mitsubishi, Etaks decoder, se puede usar lexia, con los drivers de J2534
Podrías tú pasarme esos drivers (J2534). Gracias.
Me lo imaginaba que lo bas a pedir, por la lógica.
El drivers, enlace de descarga, está justo encima de la foto)))))))
yakare
Esta muy bien el brico. pero unas preguntas.....
Cuando dices....Es muy importante, a la hora de comprar el modulo, saber que conector tienes en tu coche.
Quito el panel de la puerta para verlo? quiero decir con el modelo y el año no es suficiente??
En el enlace que pones dice que es para un outlander pero he visto que la tienda tiene el mismo para un asx.
Mi coche creo que seria igual que el tuyo en un kaiteki de 2019 gasolina 2000 cc
Muchas gracias por la información estoy deseando hacerlo y luego empezare con etac para alarma y cierre de puertas etc.
Muchas gracias
Хола, ya comente: el chino es tonto, no modifica la pagina. /le escribi)
Pueden venir según el año de fabricación, conectores distintos.
Son cinco minutos: desenroscar dos tornillos y tirar con cariño del protector puerta, desconecta los conectores, apretando una pestaña en el medio...
Mejor hacer una foto. Según el conector, pides el modulo.
No hagas caso lo que pone.
Pon aqui la foto del conector y yo te doy el enlace del modulo.
yakare
Madre mia dos tornillos y un par de tirones y he sudado como una bestia. :):):):) Esta muy nuevo para empezar a trastear pero.....
https://ibb.co/10TCtDH
te vale esa foto???
Muchas gracias
Pedido. En cuanto llegue lo pongo, espero que no sea muy complicado aunque entiendo que va en media de nuestra instalación
Спасибо
Pelar si que podras no? Digo dos cables:roflmao:
Tu mira las fotos y conecta bien los colores. Pelas un poco uno, lo conectas o con conectores especiales... suerte. :)
yakare
Es que en esta foto
No veo muy claro que cables y con cuales los tengo que empalmar, pero supongo que cuando tenga la pieza lo veré mejor.
Gracias y perdona por la paliza
Es que en esta foto
Tu no sabes lo que es dar paliza;)
Se borraron los codigos de la foto, corregido.
Es que en esta foto
Edita porfa tu post y borra la foto, o ponlo bajo spojler así:
Quien mire desde el movil, se le bloque la pantalla)))))
yakare
Perdón. ya esta borrada. Ahora con las otras fotos ya lo entiendo mejor.
Muchas gracias por todo. Ya te contaré
