actualizacion de navegador
acm
Para el MGN
Solo tienes que descargarte los mapas de aqui:
Mitsubishi | Home
Leete las instrucciones (mas informacion)
selecciona mapa solo te da a escojer Europa, lo que si tienes que ver el numero de serie de tu navegador porque hay 3 versiones (solo te tienes que fijar en los tres ultimos numeros).
Yo me lo he descargado son 5,92 GB
Mi numero de serie termina en 161
Tengo que pasarlo a la micro sd y se supone que ya esta actualizado.
Cuando quites la micro sd del coche y cuando la vayas a poner hazlo sin dar al contacto.
    104,7 KB · Visitas: 98
Driver
Yo lo hice, solo tienes que grabarlo y ya funciona. Yo lo grabé en otra tarjeta para no usar la que traia el coche, por si acaso. Y funciono perfectamente.
Nica
Pues a mi me intentan estafar, tengo MGN y me han dicho en el concesionario que si la quiero actualizar tengo que pagar 150€ .
Que cabro....!
acm
Si, te adjunto imagen.
    185,4 KB · Visitas: 126
josem2017
gracias, ya lo he bajado parece que tengo que copiarlo en la microsd del coche supongo que borrando lo que tenga?
acm
Si quieres haz una copia de seguridad de la MicroSd original,
después borra la carpeta maps (solo la carpeta) no borres el fichero (MGN_SERIAL.dat)
y copia la nueva carpeta maps que esta en el fichero comprimido que te has descargado.
asi de simple.
josem2017
Gracias, ACm, he comprado una tarjeta micro sd de 16 GB y voy a hacer lo mismo que tú, guardar la original por si las moscas, lo que veo es que lo que he bajado no tiene el archivo mgn_serial.dat en cambio está el archivo .metainfo, supongo que puede ser porque mi versión es la 161 y tal vez cambia, de todas formas miraré que hay en la que está en el coche.
ansadel
acm gracias por la explicación, hace una semanita que disfruto de mi blanquito y también me he dado cuenta que le falta alguna actualización al gps, en cuanto tenga un rato me pongo a ver si siguiendo tus explicaciones consigo actualizarlo.
Lo que no es de recibo es que quieran cobrar 150 € por algo que se puede hacer gratis, vaya jetas:sneaky:
ansadel
En la primera captura de pantalla que nos ha puesto acm pone "Actualizaciones gratis disponible hasta: 30/11/2018"; alguien sabe si esto decir que a partir de esa fecha habrá que pasar por caja para actualizar mapas?
Ya me estoy descargando al pc la actualización de mi versión, lo que más "respeto" me da es que al transferir los datos a la micro sd no borre algo más de la cuenta y la cague, quizá será mejor lo que comenta Driver, copiar a una nueva micro sd y así no hay peligro...
Buenos días y a disfrutar del finde;)
Manakke
Alguien sabe como actualizar la versión del sistema del Car audio en el Motion 2017?
Ahora esta en la versión 4.4.2, hay alguna actualización?
Gracias :)
JMariano
Acabo de actualizar igual que Driver, en una tarjeta nueva y guardo la original. Funciona perfectamente.:)
Eraule
Pues navegador actualizado sustituyendo la carpeta Maps.
Manakke
Hola,
os paso la ultima cita que hice de este tema.
Saludos,
"Los motion de 2017 que llevan el sistema Android auto , Carplay y navegador.
Para actualizar los mapas gratis lo podéis hacer desde el siguiente enlace para descargar la actualización de los mapas:
asx-png.21149
Link: Mitsubishi | Home
Seleccionar vuestra version (153 / 161 / 163 / 171) y descargar.
Instrucciones:
  • La descarga del paquete puede llevar bastante tiempo. La duración del proceso depende de la velocidad de la conexión a internet.
  • Cómo comprobar la versión de mapa actual del navegador:
  • En el navegador, inicie la app de navegación de TomTom.
  • Toca la pantalla para mostrar el menú principal y, a continuación, toca Ayuda > Acerca de. La versión de mapa se indica a continuación en "Mapas instalados". Por ejemplo, "Europa" v955.6743 hace referencia a la versión de mapa de Europa 955.6743.
  • Localice el número de serie
  • Existen dos formas de localizar el número de serie
  • ➢ Desde el navegador
  1. En el dispositivo, inicie la app de navegación de TomTom.
  2. Toque la pantalla para abrir el menú principal y, a continuación, toque Ayuda > Acerca de. Los últimos tres dígitos del número de serie corresponden al número de la serie.
  • ➢ Desde la tarjeta SD con mapas
  1. Inserte la tarjeta SD en un ordenador
  2. Busque MGN_SERIAL.dat en la tarjeta SD.
  3. Abra MGN_SERIAL.dat con un software de edición de texto como Notepad, Microsoft Word.
  4. Los últimos tres dígitos del número de serie corresponden al número de la serie.
  • Compruebe si hay suficiente espacio libre en su ordenador. El espacio libre mínimo necesario es 8 GB.
  • Asegúrese de que su conexión a internet sea estable para realizar la descarga.
  • Asegúrese de disponer de un lector de tarjetas SD.
Descarga del paquete
  1. En Mitsubishi | Home, selecciona las listas desplegables de zonas geográficas y busca la zona geográfica que deseas descargar.
  2. A continuación, selecciona las listas desplegables de números de serie y busca el número que coincida con el número de serie que acabas de encontrar. Haga clic en Buscar actualizaciones.
  3. Se mostrará un paquete de actualización de mapa que coincide con la zona geográfica y el número de serie.
  4. Haga clic en el botón Descargar
4.1. Para navegadores compatibles con el agente de descarga: aparecerá una ventana emergente que le pide seleccionar la ubicación de descarga en el ordenador del usuario y descargar el paquete
4.2. Para navegadores no compatibles con el agente de descarga: la pantalla emergente mostrará enlaces directos del paquete que debe descargarse en el ordenador.
  1. Guarde el contenido del paquete en el ordenador.
Nota:
Retiráis la tarjeta MicroSD del equipo, la conectáis a vuestro PC o equipo mediante un adaptador, copiáis la carpeta "maps" para mayor seguridad que contiene la MicroSD, la borráis de la MicorSD y cargáis la carpeta "maps" del archivo comprimido que descargasteis y la volvéis a poner en el sistema multimedia del coche, tener en cuenta que tanto como para retirar y volver a poner la MicroSD del coche, el equipo tiene que estar apagado por seguridad.
Saludos, ;)
Info extra
TomTom
Android
