Nivel de aceite por encima del Max.
Vaya! pues lo siento 7pk2, espero que se te solucione. Si no me equivoco, es el primer caso que veo por aqiuí de un modelo sin s&g con este problema.
Lo único que no me cuadra es que tú coche sea de enero y venga ya sin el sistema, ya que a mi me asguraron que la 2ª hornada de vehículos, en los que en teoría con las reprogramaciones estarían solventados los problemas iniciales, y en los que estaría incluido el tuyo (el que ellos denominan 11 y medio), no llegaría a España hasta final de febrero principio de marzo.
Suerte y un saludo.
axtur
7pk2 --> 5000 Km en 5 meses --> 1000 Km/mes
wylon --> 4800 Km en 2 meses --> 2400 Km/mes
7pk2 que haces recorridos cortos normalmente? quizas vayan por ahi los tiros.
La forma de conduccion seguramente tambien influye. Recorridos cortos y marchas largas (motor a bajas revoluciones) es la peor convinación.
Bueno, yo tampoco hago por lo general recorridos largos (trabajo a 15 km de casa), pero si que al menos una vez por semana hago alguno de más de cien km, y también de vez en cuando le doy algo de caña (pero lo justo eh???)
También he hecho un viajecito a Andorra, que fueron unos 800 km en tres días.....no sé axtur, quizá siq ue convenga darle zapatilla una vez que otra...
nanines
Hola de nuevo. Parece que ya tengo la soulción.
Hoy me ha vuelto a hacer lo del pico de consumo y el olor a quemado al llegar a casa sin haber acabado la regeneración del filtro (quemado de las partículas del filtro)
Lo he vuelto a llevar al taller, y hoy he hablado con el jefe de taller, que la última vez estaba de vacaciones.
Como os comenté en otra ocasión, yo conduzco suave y con marchas largas, lo que al parecer hace que parte del combustible que llega al cilindro no se queme, y quede en el filtro en forma "pastosa". Al conducir así, el ordenador manda carbonizar el filtro más amenudo, y por eso a mí me lo ha hecho 6 veces en 3600km. Aun así, mi nivel de aceite no ha disparado ninguna alarma, y hoy mismo, muy amablemente me han hecho la regeneración manualmente y me han cambiado el aceite. Me ha confirmado que durante la regeneración algo de gasoil puede ir al aceite (flota en él) y por eso el nivel de aceite sube (en realidad lo que sube es el nivel de gasoil en aceite). Me comenta que no es peligroso (uff) pero que tarde o temprano saltará la alarma de nivel alto.
Solución que me ha dado: conducir en las 3 o 4 primeras marchas acelerando bien, hasta unas 3000rpm antes de cambiar. Según él, eso no hace que se consuma más combustible (yo creía que sí), y además hará que no se impregne tanto el filtro con partículas no quemadas y que incluso con esos acelerones se limpie algo él solito. Aun así dice que la regeneración se seguirá efectuando, pero será con menor frecuencia. No entiendo por qué no te comenta este handicap antes de vendertelo (bueno, si lo entiendo, claro)
También me han comentado que es mejor no parar el coche mientras se realiza la regeneración. Es mejor dejarlo aunque sea al ralentí (si teneis auto stop&go, basta con quitarse el cinturón antes de poner punto muerto para que éste no actúe)
Espero que funcione y que os haya servido a vosotros también. Un saludo
axtur
El problema es que esa solución no creo que convenza a mucha gente. Ni a los que ya teneis el ASX ni mucho menos a los que estamos barajando el ASX como opción de compra.
No es normal que un coche fabricado en 2011 se tenga que conducir de una forma determinada y se tenga que revisar el nivel de aceite cada poco para que no de problemas.
O la gente de Mitsubishi da una solución efectiva al problema o no creo que consigan los niveles de ventas que tenian previstos.
Estoy totalmente de acuerdo contigo axtur, desde luego no es de recibo que esté condicionada la forma de conducción por las posibles consecuencias que pueda acarrear, pero también es cierto que en mi caso es más por prudencia que por algún problema real que haya tenido, así que sigo dándole mi voto de confianza al coche.
X51
Hola, mi opinión a los que os queréis comprar un ASX D es que esperéis a que se solucione este problema y si no se soluciona pasar del coche, mi ilusión fue comprarlo ya que nunca había estrenado un vehículo y desde luego que mi ilusión ha caído al % x % con 8000km ya he cambiado una vez el aceite y ya esta para volver a cambiarla.
Si queréis tranquilidad pasar del ASX D.
Como vehículo esta precioso pero de verdad que esto no compensa la intranquilidad que supone estar mirando cada cuatro días el aceite y pensando que me estoy cargando el motor " no creo ni que pase de la garantía".
Pues ayer tocó nuevamente ciclo de limpieza, con lo que se confirma que se realiza, al menos en mi caso, cada 500-600 km. Esta vez no cedí al chantaje y paré el motor cuando todavía estaba en "proceso". Cuando volvía a coger el coche dos horas más tarde, siguió con el ciclo y terminó, pero como siempre en ningún momento ni ruidos ni olores.
A partir de ahora, dado que está por ver que sea perjudicial para mi motor, lo haré siempre así, y si tengo que parar pararé cuando yo quiera, no porque el coche esté haciendo sus "necesidades".
Yo procuro no obsesionarme, pero miro el nivel de aceite una vez por semana, y hasta ahora siempre con el mismo resultado de la marca en el segundo agujerito. Ya veremos que pasa con mi pequeña travesura de ayer.
Mantendré informados.
josep25
Pues te digo lo que va a pasar.... NADA!!!! No va a pasar nada, Yo este ayer Sabado justo cuando iba a parar... Pam!!! la regeneración en marcha, me esperé a que terminase por si las moscas y después paré el motor.. cuando lo cogí 2 horas más tarde volvió a hacer la regeneración, por lo que seguramente no pase nada si lo paras a mitad del proceso, Yo también tengo el nivel inamovible un poco por encima del máximo, así que pienso que no es mal de morir detener el proceso.
Saludos ASXeros.
hola gente, soy nuevo, y mi coche es de agosto del año pasado, as&g y no e tenido problemas de subida de aceite ni de tirones.
El unico fallo que salio fue una luz de recirculacion de gases y cuando me la quitaron,me actualizaron el software y me cambiaron el aceite,
porque le pregunte al jefe de taller por ese fallo, lo miramos y un poco por encima del max. y me hizo "el favor de cambiarmelo".
yo hago una conduccion mixta, 50 ciudad 50 carretera.
Bueno, pues un mensaje positivo:)
Una vez realizada mi "mini-revisión" semanal, usease, nivel de aceite, os informo de que a pesar de haber intrrumpido el proceso de limpieza del filtro de partículas sigue perfecto, exactamente en el segundo agujerito como el primer día que lo miré hace ya mas de un mes, o si lo preferís, hace 3.000 km.
Por otro lado he sacado el promedio de consumo "real" del último deposito, con el resultado de 750 km realizados con 51,5 litros, osea 6.86 l/100km, lo que a mi entender está genial, ya que realizo una conducción bastante normal, sin forzar pero apretando cuando lo necesito. Eso sí, el coche me marca siempre entre 5,6 y 5,9, así que cifro el "engaño" entorno a un litro. Teniendo en cuenta los 9-10 litros que chupaba mi anterior gasolina estoy más que contento.
nanines
Hola de nuevo
¡UN PUF! el consejo del jefe de taller de circular a más revoluciones.
Conduciendo así ha tardado en hacer una nueva regeneración ¡9 días!, unos 500 Km, cuando antes me lo hacía cada 20 aprox. así que ha sido peor el remedio que la enfermedad. Además, como era lógico y contradiciendo a este jefe de taller, ha consumido más en estos días.
Su respuesta es que llamará a la central a ver qué le dicen, porque es el único caso que tiene. ¿A nadie más le ha pasado esto en Santander? Yo no me lo creo.
Me dice que se lo deje unos días (otra vez) pero paso, hasta que no tengan una solución REAL.
Voy a ver que leo en otro foro de esta página sobre "fallos mitsubihi asx" de perrymanson. Puede que siga en contacto en éste.
nanines
Vuelvo al foro para comentaros una cosa que se me olvidaba y para haceros unas preguntas, por si las sabéis contestar:
Al llegar a casa estaba quemando el filtro, y lo dejé al ralentí unos 5 minutos, como me aconsejaron en el taller. El motor cambió de sonido y lo apagué creyendo que había terminado (al ralentí no hay forma de saber si ha acabado o no)
Al día siguiente, al arrancar, empezó de nuevo, otros 5 minutos o más, hasta mitad de trayecto. Ergo no sirve de nada dejar el motor en marcha si está haciendo la regeneración.
Afortunadamente a mí aun no se me ha encendido el piloto de aceite por encima del máximo (es más, yo aun no he mirado la varilla, para eso está la tecnología que nos venden), pero en el concesionario me cambiaron el aceite la anterior vez que me pasé, para empezar de nuevo con esa conducción agresiva que ya he abandonado, así que no se cuánto habrá subido el nivel en los 6000Km que llevo (y creo que 8 regeneraciones, ya voy perdiendo la cuenta).
¿Alguien sabría decirme si es legal que se puedan vender coches en los que se pueda llegar a mezclar gasoil con el aceite?
¿Es que el consumidor no tiene derechos y estamos obligados a cambiar el aceite cada 2x3 por una claro mal funcionamiento del motor?
¿Qué pasará cuando se acabe la garantía y el motor funcione cada vez peor debido a esa mezcla inadecuada de gasoil-aceite?
¿Qué puedo hacer cuando la próxima vez que vaya al concesionario me digan que esto es normal y que no me preocupe?
¿No sería hora de que los que se preocupasen sean ellos, que son los profesionales?
¿Por qué no me creo que en Cantabria sea el mío el único caso que conocen? ¿qué quieren esconder?
¿Por qué tengo el síndrome de Mourinho?
Un saludo a todos los ASXustados
josep25
Madre miaaaaa.... mi jefe no me hace tantas preguntas en un día!!! jejejeje, a ver vayamos por partes ( como Jack el destripador );
- A mi a veces me ha pasado el llegar a casa y estuviese haciendo la regeneración del filtro y me he esperado 2 min. mas o menos a que terminase, te das cuenta porque las revoluciones pasan de unas 900 a sus 600 que tiene en ralentí y tambien se oye el sonido del relé al terminar el ciclo.
-A mi tambien me pasa que cuando lo vuelvo a coger se vuelve a poner la regeneración en marcha, con lo que es ahí cuando intento conducir estirando un poco mas las marchas 2.500-3.000 rpm. y suele tardar mas bien poco.
-Yo tambien he perdido la cuenta de las regeneraciones que tengo, aunque mas o menos 250-300 Km.
-No se si es legal que te lo vendan o no, pero si que sabemos que el aceite que lleva esta preparado para seguir trabajando admitiendo un poco de mezcla de combustible, de ahí lo de la marca X en la varilla, que sería el máximo.
-Si que creo que tengamos derechos, creo que el aceite te lo cambian sin coste ademas estan reprogramando las centralitas de los coches con este tipo de problemas con un nuevo programa que ajusta mas las regeneraciones a la manera de conducir de esos coches ( se supone que si es mas por ciudad, no da tiempo a regenerar bien ) con lo que se suaviza el problema.
-Cuando se acabe la garantía no se que es lo que pasará, pero confío en que el problema esté subsanado, he leído en otro foro que con las ultimas reprogramaciones los problemas se mitigan mucho, casi hasta desaparecer.
-La próxima vez que vayas al taller y te digan eso pregunta si existe alguna nueva versión para la centralita y que te lo reprogramen, si lo creeis oportuno.
-Yo creo que se están preocupando porque están sacando nuevas versiones de programas para la centralita, con lo que creo que están al corriente del problema.
-No se si será en Cantábria el único problema pero creo que depende de la fecha de fabricación de tu coche.
-Pues no lo se pero cuesta un montón contestarte, jejeje
Yo no soy ASXustado, Yo soy entusiASXmado, jejejeje.
Un saludo y tranquilo, ten confianza.
josep25
De nada, lo que podamos aportar de nuestra experiencia siempre será bienvenido por parte de todos.
Hola nanines, sólo decirte que yo también estoy en la línea de nuestro compañero josep, y estoy más cerca del entusiasmo que del susto, supongo que porque mi modelo es de los nuevos y me lo reprogramaron justo antes de la entrega, supongo que con las mejoras mencionadas.
Por otro lado sobre lo que comentas de que confías en la tecnología para el caso de una subida del nivel de aceite, yo creo que no está de más echarle un vistazo de vez en cuando (yo lo hago una vez por semana), que son sólo 2 minutos, y así podrás controlar que aunque no se llegue a la temida "X" al menos no tengas cambios importantes antes de que sea demasiado tarde.
Mucha suerte y un saludo.
Tenique
Hola a tpd@s! Llevo unos meses siguiendo este hilo con bastante interés. Estoy esperando que me entreguen mi ASX. Se trata de la version Kaiteki 200 DiD 150CV 4WD. Para ser más extaco es la version 11.5¨. Mi pregunta es la siguiente. ¿Este problema del nivel de aceite ocurre en todos los modelos os sólo en aquellos que tienen la funcion star&go? La version 11,5¨ya no trae esa funcion.
Gracias por adelantado!
josep25
Yo tengo el modelo 200 DiD 150CV 4WD Motion modelo 11.5 y no trae start&stop, no he tenido problemas con el aceite de momento. (toco madera) Yo creo que el tuyo como el mio vienen reprogramados ya y no tendrás problemas, aunque dependa del tipo de conducción. Y si tienes problemas te lo reprogramarán con la última que va circulando por ahí.
Cachimboso
Buenas, mi coche no lleva el STOP & GO. Tengo el 4x2 Motion 150cv. Llevo 2020Km, y no he tenido problemas con aceite, ni malos olores ni nada. Lo tengo desde finales de Mayo. Viendo el problema generalizado todavía es pronto para determinar si tiene ese problema de aceite, pero bueno para ir descartando cosas.
