Avería turbo asx
Tema en 'Mecánica' iniciado por sunnyo, 27 Ago 2013.
  1. arthursv
    A mi lo que mas me deja perplejo desde que compré el coche es que a partir drl 2013 el 1 8 le pongan 7 litros y asi consta en el manual y hay fente que soko le echan 5 litros en midas onirauto por poner 2 ejemplos preguntados por mi
  2. motor v8
    motor v8 Nuevo Forero
    Las revisiones en mi caso las hago por mi cuenta comprando todo lo necesario y te aseguro que le echo 5,2 litros. No entiendo como puede entrar 7 donde entran 5.
    Última edición: 2 Oct 2018
  3. arthursv
    Pues es la eterna pregunta desde que me compre el coche y mientras en 2 concesionarios diferentes hechan 7 litros basandose en numeracion de bastidor en midas y en aurgi dicen que soko 5 litros y algo debe haber cambiado ya que la x de la varilla esta muy arriba con lo xual deben haber cambiado varias cosas de los primeros 1.8 a los ultimod
  4. serdna
    serdna Forero Activo
    6.5 litros le echo yo 1.8 did del 2014
  5. wylon
    7 litros dicen que me pusieron a mi la semana pasada. Es modelo marzo 2011, y fue en la revisión de los 180.000 km.
    A ninjari le gusta esto.
  6. arthursv
    Lo de que sea del 2011 y echen 7 litros lo veo algo raro pero los del 2013 seguro, lo raro que si en aurgi o en un taller de barrio te dicen que son 5 litros aunque sea del 2015, o uno mismo en casa, no me extrana que se rompan tantos turbos abria que ver si lleva realmente 7 litros pero digo yo entonces que en esos que subia tanto el nivel, y se encendia el chivato y entonces ¿cuantos litros llevaria 9? 10? Yo como loveo todo una tomadura de pelo le he hecho una muesca a la barra de las 3 veces que me lo han hecho en el conce y asi ya si me hecjan 5 se que aun falta minimo 1, 5
  7. motor v8
    Ya tengo el turbo de intercambio y la verdad que lo recomiendo. Le he dado bastantes vueltas y no puedo darme cuenta si esta nuevo o reconstruido, esta impoluto. Te lo entrega con un test hecho y con garantia de dos años. No se que garantia dan para los nuevos pero no creo que sea mucho mejor, comparando los precios no hay color. Viernes lo cambio, ya os dire sensaciones.
    A ninjari y Lion Heart les gusta esto.
  8. motor v8
    Hay alguien que metio 7 litros al 1.8 did pero el mismo, no lo que dicen los concesionarios?
  9. arthursv
    Si en conce hechan 7 litros y en el libro tanbien es logico que uno en su casa una vez terminada la garantia le eche 7 y no 5 ademas mi varlla de medición tiene la x muy arriba y los puntitos no coinciden con el nivel optimo que esta de un color diferente pero en aurgi pregunte y me dijeron que solo 5 litros
    El turbo reconstruido es igual que uno nuevo equilibrado y tal, lo unico la carcasa que es de intercambio..
  10. motor v8
    En mi libro dice 5 litros y hasta la x entran 5 mas lo del filtro. Es posible que en algun concesionario le meta 7?
  11. arthursv
    En mi.libro 7 y 5 me dicen en aurgi, con lo cual le faltan 2 litros y no llega a la zona de la aguja de color aunque si a los agujeros de la varlla
  12. arthursv
    Pero a ver si recapacitaron y le hicieron esa modificacion comi a volvos y otros
  13. arthursv
    Eso me parece mas normal y no los escasos 5 litros que quizas sean escasos y sea responsable de una deficiente lubrcacion
  14. wylon
    A mi siempre me "facturan" 7, que no significa que los pongan...eso sí, siempre lo recojo con el nivel de aceite en el segundo agujero o incluso un pelín más arriba, osea que echan a conciencia.
  15. motor v8
    Los agujeros van por debajo de la X verdad?
  16. Driver
    Driver Forero Experto
    El agujero más bajo es el mínimo, el agujero más alto es el que indica a que nivel hay que dejar el aceite al cambiarlo y la x es el máximo de dilución teniendo como base aceite limpio en el segundo agujero.
    Los motores diesel anteriores a 2014, 180 did y 200 did, llevan aproximadamente 5 litros.
    Los 180 did de 2014 llevan 7
    Los 220 did, el de cambio automático, llevan 6,
    El motor PSA lleva aproximadamente 4 litros igual que los 160 mpi, que llevan 4 tambien.
    Espero haberlo explicado bien
    Reiriz, ninjari, Lion Heart y 2 otros les gusta esto.
  17. motor v8
    Clarinete :).
  18. serdna
    claro como el agua,decir que yo echo en el medio de los dos agujeros y son 6.5 litros,no creo que llegue a siete litros hasta arras del segundo agujero
  19. arthursv
    aun asi cuidado con talleres de barrio y franquicias que te pueden echar solo 5 y como encima no sea el apropiado......
  20. serdna
    se lo echo yo motul 8100 x-clean+ 5w30
