Página:
1
Pie de página
autor
Asunto:
[EGR] Válvula de limpieza EGR Motor 1.6 e-HDI DV6Cclio69100
Hola,
Para evitar posibles problemas de la válvula EGR, decidí evitarlo limpiándolo.
Aquí está mi Tuto al respecto:
Preparación:
a- junta de la válvula EGR (cambiar por completo), la mía es la ref: 1627A2
Herramientas b-: los bits Torx con un trinquete, alicates de cierre
WD40 c- desatascar y limpiar calamina
d- acetona para la limpieza de la cascarilla de laminación y la grasos
e- Dos pernos 10, longitud de 5 cm para reemplazar los tornillos Torx si foirent
F- su cepillo de dientes (es decir, el tiempo de cambio)
1 Abrir cubrir
2- Retirar el ajuste superior
3- Desacoplar las 2 mangueras de admisión de aire del filtro de aire
4- Desconectar el enchufe del medidor de
flujo 5- Soltar el tubo de plástico de estas dos muescas
6- Soltar el cable del medidor de sonido muesca
7- Desenrosque los dos pernos que sostienen la carcasa del filtro de aire
8- Retire la tapa trasera del motor de la muesca del filtro de aire levantando la tapa y empujándola hacia atrás.
9- Ahora que la carcasa del filtro El aire es libre empuje el motor trasero y saque delicadamente
10 V Oila la válvula EGR mantenido con dos tornillos Torx:
Vaya, falta la carcasa del filtro de aire se ha frotado aquí! debe proteger el cable:
11- Pulverizar el W40 en los tornillos y en los bordes de la válvula EGR para facilitar su extracción
12- Permitir la caja medio abierta y desconectar la batería (ahora que los ordenadores se pasan en modo de espera), entreabierta Seguridad porque más batería = más apertura del maletero, y eso es molesto cuando necesitamos una herramienta que olvidamos sacar del maletero ;-)
13- Desatornilla los 2 tornillos Torx con mucho cuidado.
En cuanto a mí, tuve uno, así que tuve que comprar mangas de extracción para salir de él. Volví a colocar la final por los pernos 10
son mis alvéolos de extracción
14- le hizo para desenroscar los dos Torx? Ahora puede desconectar la válvula EGR de la clavija
15- El mantenimiento de la válvula EGR con pinzas de sujeción en la plaza de metal
16- Haciendo atrás y hacia adelante mientras se tira de vuelta antes de la válvula de EGR a la parte superior, será más difícil, pero obtendrá
17- Retire el sello de la válvula de EGR
18. Pulverizar la DW40 y limpiar la válvula EGR (no la parte sucia y la pieza de plástico) con un cepillo de dientes
19. Empujar la válvula hacia el exterior y bloquearla con una pieza de madera o suavemente con una varilla de metal (destornillador por ejemplo)
20 - Limpiar el contorno de la válvula con el cepillo de dientes
21- Limpiarlo con acetona con un paño
22- Usar un paño empapado con acetona para limpiar también la carcasa de la válvula EGR (lado del motor)
23 - Ahora que la válvula EGR está limpia y seca E, aceite de la nueva junta (se puede utilizar el aceite del indicador del motor) y devolverlo a su lugar en la válvula EGR
24. Coloque la válvula EGR suavemente en su lugar (no lo escriba) y sin volver totalmente
25 - Vuelva a colocar los 10 tornillos (tornillos Torx o si están en buenas condiciones)
26. Apretar los pernos, uno tras otro para devolver la válvula EGR en su lugar, una vez que se ha hecho , apriete los tornillos sin demasiada fuerza.
27- Reemplace
- el tapón de la válvula EGR
- la carcasa del filtro de aire
- los tubos de admisión
- el tapón del medidor de flujo
- el tubo de plástico en sus muescas
- el cable del medidor de flujo
- la tapa trasera del motor
- los tornillos del Carcasa del filtro de aire
: vuelva a conectar la batería
Y ya está.
para hacer el aprendizaje de la válvula EGR, pero normalmente el aprendizaje se lleva a cabo solo la conducción en autopista.
Espero que le sirva a algún valiente ,yo no me atrevo ,
Aga
