¿Porqué no nos pones los enlaces de compra?Pues yo he puesto estas:
Simplemente espectaculares!!!
fiasco total...
Acabo de intentar ( y digo bien, ya que no lo he conseguido) cambiar la bombilla que se me había fundido, pero me he encontrado con muuuuuchos problemas.
1º. He sacado sin problemas el conector de sus sitio, pero al ir a sacar la bombilla fundida me ha estallado en las manos pegando un fogonazo, con lo que me he hecho dos cortes en los dedos índice y pulgar y me he quemado la piel de ambos dedos. La bombilla se había quedado sellada en el casquillo y me ha costado Dios y ayuda sacar los restos y dejarlo totalmente limpio.
2º. Una vez enchufada la nueva, a pesar de repetir el pedido en Tempesta, he visto que la bombilla no se parece ni por asomo a las anteriores instaladas, ya que dan mucha menos luz y de forma menos homogénea, con lo cual me tocará cambiar la no fundida, o tendré que buscar otra opción.
3º. Por último, me he tirado un cuarto de hora de reloj intentando hacer girar el 4º de vuelta el casquillo, y no hay pu** manera de conseguirlo, así que llevo el casquillo colgando....
Vamos, lo que es toda una alegría....... no cruzarsus conmigo en un par de días...![]()
Pero chico!!! Qué te pasa!!!!Yo no atino sobrio, imagínate con unas cuantas encima
Por cierto me lo tomo a coña, pero he vuelto a hacer otra intentona, y el resultado es que me he quemado con la pu** bombilla el único dedo que prácticamente me quedaba sano...no veas como queman las jodías!!!No entiendo que no encajen, puede ser que me haya cargado el casquillo o el lugar dónde debe encajar??
Negros y rojos, lo que me da un aire aún más siniestro si cabe...Pero chico!!! Qué te pasa!!!!
A Wyloncita le preguntan en el cole por qué su padre tiene los dedos negros, que hace llorar a los niños pequeños.
Acabo de cambiar las lámparas de posición, 30 segundos en cada una.
Para quitarlas: Meter la mano hasta la parte alta de la aleta y buscar la terminación de la chapa donde esta hace un ángulo recto, seguir este perfil con el pulgar, desplazando la mano hacia adelante, con el índice por detrás de este ángulo, hasta tocar la punta trasera del portalámparas, se distingue al tacto por venir con un corte central. Sujetar con el pulgar y el índice por esa misma zona y girar 1/4 de vuelta en contra de las manillas del reloj.
Para ponerlas: Encender las luces de posición, localizar el perfil donde hace el ángulo recto la chapa, pasar el portalámparas por detrás de este perfil y desplazarlo hacia adelante. Entre la aleta y el faro, por su parte superior, existe un pequeño hueco por el que se alcanza a ver exactamente el punto de anclaje del portalámparas, guiándose por este hueco introducir la lámpara, centrarla y presionándola ligeramente, con el pulgar y el índice girarla en el sentido de las agujas del reloj 1/4 de vuelta aproximadamente. Comprobar que queda sujeta y que tirando de ella levemente hacia afuera no se sale.
P.D. Si te falta el pulgar o el índice, tendrás que buscarte la vida de otra forma que ignoro.
Ver el archivo adjunto 13221 Ver el archivo adjunto 13222
Por cierto, una cosa que me huele a chamusquina, término que viene al pelo al asunto, es lo de que se calienten hasta tal punto las T10 de xenon que he puesto. Sólo con encenderlas un par de segundos ya estaban al rojo vivo, al punto de hacerme una ampolla con un simple toque al bulbo...es normal que alcancen ese nivel de temperatura?? podría ser peligroso??
